技嘉845PE检测卡跑25不亮
赵中山
2009-11-3 14:19
技嘉845PE检测卡跑25不亮
技嘉845PE主板跑25,内存供电正常,内存换过,显卡供电管换了,还是不亮,显卡也换过了,是北桥的问题吗
小小小海鸥
2009-11-3 14:23
你给出的测量数据太少了,让人怎么回答你的问题呢,发贴前该测量的数据越详细越好
-我心飞翔
2009-11-3 14:39
个人认为GA主板走25,排除AGP供电 和BIOS问题,,百分之90以上,都是南桥损坏,,楼主可以手压一下南桥,,南桥应该会有明显的发热
智星科技
2009-11-3 14:42
刷BIOS ,不行,换I/O,再不行,南桥坏。。。。
qw123123123
2009-11-3 14:51
南桥发热吗?如果很热应该是南桥坏了
赵中山
2009-11-3 20:01
看来南桥挂了,
专业维修
2009-11-3 20:06
检查 供电 场管!
张辽死了
2009-11-3 20:13
可以拆网卡 拆声卡芯片 在看下吧 说不定拆了这些就OK了
狼中天
2009-11-3 20:22
可以刷一个BIOS试一下。
荣祥
2009-11-4 00:35
时钟正常吗?
雨落浑尘
2009-11-4 00:39
25基本是南桥的问题我遇到好多了
有的上面直接有个洞都还跑25
未来之窗
2009-11-4 01:17
不是吧,北桥的可能性大点吧!
米奇
2009-11-4 01:24
GA跑25的,大部分是南桥坏。
简单一点
2009-12-7 19:33
南桥挂了.......
