风扇 怎么要它常转?
-熊熊-
2009-11-3 13:28
风扇 怎么要它常转?
HPV3000, 散热不好。要让风扇常转。怎么才能让它上电转不停啊?
主板进修者
2009-11-3 13:33
你测量一下风扇是几伏,然后就量板那部分待机电压就可以啦。或者直接DC接口,这种方法可能用电池不OK。
无以伦比
2009-11-3 13:35
还是别调了,设计的问题,调了会缩短风扇寿命的
大庆庆维
2009-11-3 13:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
-熊熊-
2009-11-3 13:38
风扇 寿命我们就没关系了、 我看了、 风扇是5V 供电。 有个监测脚也是5V 。可不可以给他们两短接起来?
计将安出
2009-11-3 13:58
V3000的你看看电路图, 温控是U14 G792, 你直接把PIN1 和PIN20短了就OK了!
武汉天涯浪子
2009-11-3 14:07
笔记本的风扇基本上都是5V的,我的习惯都是从硬盘或者光驱的供电拉的,从USB怕挂不上移动硬盘,有些笔记本的USB供电是按标准的500MA设计的
-熊熊-
2009-11-3 14:15
6#
计将安出
PIN1 PIN20 短接也可以?试试
豆腐刀
2009-11-3 15:02
1 20脚短接了风扇会不会太响啊
豆腐刀
2009-11-3 15:05
正好有一个V3000返修,准备改改看
主板入门
2009-11-3 16:25
将正极加一个3.3V(慢)或5V(快)电压就可以,但不要接待机就出来的电压,不然一插电,风扇就转.
光之风
2009-11-3 16:29
何必那么麻烦呢 把 温控那根线拔了就行了
殷济安
2009-11-3 19:37
很多机器拔温控线没用,我是从VGA接口第9脚拉根线。
转折点
2009-11-3 20:48
USB上的 拉个5V就好 了
被禁止ID
2009-11-3 20:52
V3000即使风扇改常转还是会返修的,不信你改吧。,改了和没改是一样的。我已经做过实验了。
荣晟天
2009-11-3 20:58
温控不也挺好的吗
彭今
2009-11-3 21:00
找周围的电容是开机后电压5伏的,接到风扇供电脚就可以了
花东
2009-11-3 21:02
说了那么多..最好是不要改..改了对CPU不好...一担出了问题..你就报了你的本本了
极度超速
2009-11-3 22:08
v3000 风扇5v相连的三极管去掉也可以常转
雪々狼
2009-11-3 22:18
这个机器不是散热做的好,是导热做的好,显卡的温度高的时候但热片的温度并不高啊,你只要做好显卡(北桥)核心与散热片之间的温度传播就好了,最好的办法是把那个硅胶垫去掉,换上金属的最好,这个网上有卖的。
务实小沈
2009-11-3 22:27
风扇这东西建议不要更改
