标题: 求助 内存不过 [打印本页]
作者: 宇智波紫焰    时间: 2009-11-3 13:08
标题: 求助 内存不过
手里有一块昂达n61s主板,启动时显示c1,内存不过.
更换内存依然如此(确定内存没问题),随怀疑是供电问题.
测电压,内存供电正常,
因为能跑到c1,推测主板有复位和时钟.
请高手甄别,到底是哪里有毛病.
(主板上没有看到烧毁的芯片,也没有很烫手的地方)
作者: 孤帆远影    时间: 2009-11-3 13:09
加焊桥!
作者: 如梦无痕    时间: 2009-11-3 13:13
查查内存槽旁边的电阻。或刷个BIOS
作者: 宇智波紫焰    时间: 2009-11-3 13:13
没设备.请给出其他意见
作者: 宇智波紫焰    时间: 2009-11-3 13:20
用手压着桥,也没有反应
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-3 13:24
这个板桥虚焊的相当多,虽然AMD从754开始内存控制器集成到CPU了,但是桥虚焊还是会档C1的
作者: 宇智波紫焰    时间: 2009-11-3 13:30
我只有风枪,也没有办法加焊啊.
作者: 心诚电脑    时间: 2009-11-3 14:17
用风枪吹了不是很稳定 而且风险高
作者: 荣祥    时间: 2009-11-4 01:23
打下内存AD阻值,如果不正常,应该是桥问题,对这个板先按虚焊的方法处置
作者: 米奇    时间: 2009-11-4 01:27
N61S跑C1,很多北桥虚焊。
作者: 健发电器    时间: 2009-11-4 03:09
先换CPU试一下.
作者: 普信维修    时间: 2009-11-4 09:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lamydz    时间: 2009-11-4 10:03
压一桥啊,看桥是否空焊了,有这种例子啊
作者: xds6677    时间: 2009-11-4 10:16
14# lamydz
北桥虚焊,把桥用返修台加焊一下应该就可以了
作者: 宇智波紫焰    时间: 2009-11-5 09:42
我打了客服电话,人家说还在保,我准备今天拿那里修去了,肯定修好,哈哈.
但是是不是桥虚焊引起的就永远无法得知了
