标题: IBM T30待机电流0.15A,是不是南桥挂了 [打印本页]
作者: 松树    时间: 2009-11-3 09:51
IBM T30待机电流0.15A,开机芯片32脚有3.0V-2.1V的变化,RSMRST#信号为0伏(正常为3伏对吗?),PSON脚电压没有变化,南桥有微热,是不是它坏了?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-3 10:03
先查南桥几组待机电压,缺电压南桥也会发热的
作者: 志虑高远    时间: 2009-11-3 11:44
待机0.15肯定有短路的地方,根据你说的南桥很有可能已经挂了,不过你可量它附近的电容进一步判断
作者: 松树    时间: 2009-11-3 13:28
待机电压正常的。对照点位图发现南桥旁C38的两端阻值偏小,二极管档量0.024.这个点的标识为VHUB_REF_ICH_0R9.
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2009-11-22 13:01
正版说的有道理。南桥 另外EC也有可能。简单,开机后半分钟摸一下,一般会有发烫或者发热的。
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-11-22 13:15
先测供电再测信号。。。
作者: 我是胡连军    时间: 2009-11-22 17:30
RSMRST#低电平。说明开机的条件没有具备。查查待机电路的供电。找一下RSMRST#是如何产生的。
作者: tssyp    时间: 2009-12-2 16:21
电感虚焊也会导致待机不正常。
作者: 板修不好    时间: 2009-12-2 23:45
待机都发热就是南桥的问题了。
作者: 奥迪金星    时间: 2009-12-3 11:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一切从芯开始    时间: 2009-12-3 11:54
是的,先查一下南桥附近的阻值,南桥有的电压没有出来也会有这种的问题
作者: 顺通科技2008    时间: 2009-12-3 12:41
1845  挂了
