max8734a有没有什么可以代换的?
板修不好
2009-11-3 09:47
max8734a有没有什么可以代换的?
有一板板上的max8734a坏了。手上没有这个IC不知有没有什么可以代换的IC,可以用max1999吗?
南风面
2009-11-3 09:50
我看资料应该是可以用1999代换的.
梁正祥
2009-11-3 10:41
是可以用1999代换的 我也代换过
板修不好
2009-11-3 13:03
谢谢楼上两位热心帮助。我试试。
武汉天涯浪子
2010-1-2 22:08
用RT8203也可以代换
维派科技
2010-1-2 22:16
MAX1999好用
马啊
2010-1-3 00:03
Max1999可以,RT8203就不清楚了,芯片引脚定义一样,未必能通用,电流检测取样方式未必一样,有的直接通过下管内阻
