求助:联想主板型号是K8N5GM不跑码
杨杨胜
2009-11-3 09:43
求助:联想主板型号是K8N5GM不跑码
各位师傅,你们好!我是位新手,遇到一块主板向各位求助!这是一台联想家悦的机子,主板型号是K8N5GM,CPU接口是AMD939,此机一个月前被雷击后换过电源,用了一个星期后频繁出现花屏,死机,断电源后再开机又可正常工作。维持了一个多月后现在点不亮了,诊断卡无显示,不跑码。感觉风扇转速比正常是高,上CPU假负载测得核心电压1.58V、VTT电压1.32V、VDDA 2.50V、时钟为0V、基准电压0.06V、复位2.50、PG2.50V.上内存没试卡没得内存主供电2.64V、辅助供电1.25V、总线电压2.64V、时钟一个脚是0.26V、一个脚是2.5V。我个人认为是时钟信号有问题,但有知从何下手,主板上没有找到时钟芯片,也没有找到14.318的晶体。
广源电脑医院
2009-11-3 09:55
通病!!!!加焊北桥就可以搞定
李怀利
2009-11-3 10:35
北桥容易虚焊 加焊补可以的换桥
我菜菜
2009-11-3 10:38
加焊北桥 在看 用BGA
踩着天使的胖子
2009-11-3 11:22
以前的AMD查不出什么问题先考虑加焊桥,特别是NV,想都不用上直接上家伙
丛龙刚
2009-11-3 11:41
北桥 加焊实在不行换掉
破小孩
2009-11-3 12:52
直接上BGA加焊北桥,肯定好
寒光
2009-11-3 15:04
没错,同志们意见都很一致,要相信群众
杨杨胜
2009-11-4 14:45
8#
寒光
谢谢各位师傅的回复,大家的意见都是北桥的问题,听说桥有问题我就晕!看来没救了!!!!!
晨辉维修
2009-11-4 18:46
那么多前辈都说了,我也支持先加焊北桥,同时看下板上的电容是否不良,处理完用一个可靠的电源做开机测试
普信维修
2009-11-4 19:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
杨杨胜
2009-11-5 22:32
再次谢谢各位的回复!我只有热风枪,还没焊过桥,能行吗?各位能否给个好的加焊方法,心虚啊!不敢下手!
杨杨胜
2009-11-9 09:35
谢谢各位师傅指点迷津!今天真高兴!我这块主板的确是北桥虚焊,死马当活马医, 没想到今天早上几分钟时间我把它吹亮了,我是第一次焊桥,没想到一次成功。我是这样操作的,我在工作台上固定了一把700W的小吹风,把主板架起来,北桥对准吹风口,再在北桥四边涂上焊宝,倾斜主板用热风枪吹化,让它流入北桥里面,然后关掉热风枪,用电吹风的低温档加热,当主板开始烫手时我再用热风枪从上面加热,风枪头子已取下,当焊宝融化北桥下面开始冒大烟时,我估计焊锡也开始融化了,果断的关掉风枪和吹风,冷却后通电试机,奇迹出现了,诊断卡竟然跑C1,同时报警,插上内存试,诊断卡顺利跑25,显示器已成功点亮!真是太高兴了!当然更得谢谢名位的指点!!!!!!!!!!
(40.39 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2009-11-9 09:35 上传
我来转一转
2009-11-9 13:18
用吹枪难 用BUA也难啊
富阳老鼠
2009-11-23 14:43
直接上加焊北桥,肯定好
dtweiwei2008
2009-11-23 20:48
各位高手,能不能再具体的说一下加焊的过程啊。。。我好几次加焊没有成功
