标题: 充电大电流 [打印本页]
作者: 也许啊    时间: 2009-11-3 09:41
标题: 充电大电流
求助笔记本充电大电流的维修思路。电池是好的,主板单独 也能用,插电池 电流表5A
作者: 板修不好    时间: 2009-11-3 09:50
看看是不是充电的MOS坏了。
作者: 南风面    时间: 2009-11-3 09:52
主板短路了吧.你测测
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-3 10:00
充电的P型MOS击穿了会这样,修好之前不要上电池了,容易充坏电池的
作者: 无以伦比    时间: 2009-11-3 14:00
有短路呀,赶紧查呀!
作者: 也许啊    时间: 2009-11-3 15:10
确定不是MOS管损坏导致的,比如反馈之后的,
作者: 无边思绪    时间: 2009-11-3 15:25
一般是放电MOS有问题。这种情况不插电池,电池接口就已经有电压了。
