标题: 求助 东芝M215 用电源掉电 电池正常 [打印本页]
作者: 卡帝乐    时间: 2009-11-3 09:35
此本本 用电池开机正常使用,用电源开机就掉电,但充电正常,
检查了电源部分的隔离电路 及各路供电都无问题。
应该是通病 很多网友碰到,但不知有无解决办法。
作者: 板修不好    时间: 2009-11-3 09:53
用电池cpu一般降频,还是先从散热入手吧。
作者: 卡帝乐    时间: 2009-11-4 08:56
散热??刚开机CPU温度还没上来呢,插电源也掉电,决对和散热没关系。
作者: 荣晟天    时间: 2009-11-4 10:10
查I/O电路中有无掉电阻
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-11-4 10:58
先看散热 然后在杀io了
作者: 陈亮明    时间: 2009-11-5 11:06
我以前遇到一例是东芝的。插上电源不开机。用电池开机时插上电源就掉电。客户反应是以前进过水,拆机后发现多处水渍发霉。清洁后吹干就行了。
作者: 卡帝乐    时间: 2009-11-5 11:38
板子很清洁,没有进过水,而且查了一下坛子里很多朋友碰到类似的问题,应该是一通病,但没找到解决方法,
重新加焊了显卡无效。退还客户了。
作者: 卡帝乐    时间: 2009-11-5 16:14
这个没有试过,因为他原配是19V电源的
作者: 用芯做事    时间: 2009-11-24 14:41
我的是不放硬盘不会掉电,放了硬盘用电源会进系统时会掉,电池不会掉
作者: 凌空舞笔    时间: 2009-11-24 16:29
这现象真的很奇怪哟
作者: 不会游泳的鲨鱼    时间: 2009-11-24 17:41
好奇怪问题,不知道,各位版主们能不能开一个通病的帖子。
作者: 幻天儿    时间: 2009-11-24 21:36
今天刚见一台,用电源会死机,有时掉电,用电池正常!明天研究一下
作者: 陈条条    时间: 2009-11-25 23:42
楼上的是怎么系统?
作者: 维修伤身体    时间: 2009-11-25 23:49
解决了麻烦把解决方法说下啊 谢谢大哥
作者: 会员152004    时间: 2009-11-26 09:51
有几个网友见到了这个问题,也和我讨论了,因为没有主板在手头,没办法试验,,但,,,有朋友碰到这个机器有同样问题的,如果不怕麻烦,可以发给我研究一下。。。不管成功与否,我都会把过程发上来与大家共享的。
