标题: 科脑845主板过26不亮求救 [打印本页]
作者: 郭明    时间: 2009-11-3 09:13
标题: 科脑845主板过26不亮求救
科脑845主板过26不亮求救,换板载接口的电容,插独立显卡还是不显示,插pci显卡还是不显示,,加焊北桥无效,刷BIOS无效,求救啊
作者: 粪仔    时间: 2009-11-3 09:30
测试下插槽,如正常,再确定加焊北桥正常,还不好的话就换板了
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-11-3 11:15
刷BIOS,加焊NB都不行那换NB吧
作者: 丛龙刚    时间: 2009-11-3 14:22
我也有快啊 不过是刷了BIOS 好的
作者: 智星科技    时间: 2009-11-3 14:34
刷BIOS ,不行的话,换I/O
作者: 风中之吻    时间: 2009-11-3 14:36
重做桥,刷BIOS
作者: 寒光    时间: 2009-11-3 15:15
还是桥的问题比较大,换个好的试试
作者: 简约不简单    时间: 2009-11-3 15:32
北桥可能不行了
作者: 荣祥    时间: 2009-11-4 00:57
AGP,PCI相关供电正常吗?如果供电不正常,上PCI显卡可能也点不亮
作者: 陈振江    时间: 2009-11-4 10:23
应该是北桥的事
作者: 郭明    时间: 2009-11-5 11:40
我还是做北桥好了,只是没有机器,还是手工做试试吧。谢谢大家
作者: 筑友维修    时间: 2009-11-5 12:20
先刷BIOS   后焊北桥
作者: 爱修板卡    时间: 2009-11-5 12:24
我修过一块,不显的845科脑,不知道是不是一样的,加焊桥无效,换桥没必要了,小板不值得。
作者: 捌零年代    时间: 2009-11-5 13:10
杂牌板就不要搞了,桥的问题直接扔做废板。
作者: 俾面派对    时间: 2009-11-5 20:08
过26了,停在什么代码上?
