标题: IBM R40笔记本死机问题 [打印本页]
作者: 吾本峰狂    时间: 2009-11-3 08:15
标题: IBM R40笔记本死机问题
IBM R40 P4-M 2。2G  256M内存 ATI7500,32M独显,开机屏幕右边有点小闪,然后死机,如图
应该不是散热问题,有时开机进去能用一段时间,有时,开机就死机,会不会是北桥问题,还是内存问题
加焊显卡,就好了
作者: 拂泪飞花    时间: 2009-11-3 09:08
拔掉网卡试试。
作者: 板修不好    时间: 2009-11-3 09:58
扫一下硬盘有没有坏道。
作者: 吾本峰狂    时间: 2009-11-3 22:05
谢谢,楼上2位回复的师兄
作者: 透明。    时间: 2009-11-4 23:28
先主小系统法试试。一步一步排查,别走来就动这动那的
