标题: 笔记本开机屏幕白屏? [打印本页]
作者: 强壮男儿    时间: 2009-11-2 23:26
标题: 笔记本开机屏幕白屏?
我的笔记本开机白屏一般是什么原因?应该怎么解决?
作者: 周晶波    时间: 2009-11-2 23:43
先外界电源
作者: 周晶波    时间: 2009-11-2 23:44
先外接显示器!看看是不是屏的问题。一般白屏都是屏的问题
作者: 计将安出    时间: 2009-11-3 00:36
一般白屏是屏供电3.3没有, 而背光供电正常.
作者: 我是傻    时间: 2009-12-5 01:31
屏坏了~~~难搞!
前些日子搞了一个,没过几天又出问题~~~
作者: 风浪子    时间: 2009-12-10 21:44
显卡或者坪供电有问题
作者: 谷米    时间: 2009-12-16 19:49
是不是后来改的高压板?如果不是就先接个外屏试试!如果外屏正常那么有可能是高压板的多,屏的少,如果也是同样,那么就是显卡的问题。
