- 积分
- 537
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-8
- 精华
起先是朋友带点拔内存,我上手就直接发现供电上管换了,无一样管就用FDD7506代换,结果上电不跑码!上基地论坛搜索很多朋友说有可能电源管理芯片和驱动都坏了!今天把驱动ISL6506(好像是)拆了,发现原来的那些坏板子上没一样型号的,只能又换上去!结果上去开机就断电,明显有短路,但是我打4PIN对地值发现这边不短路,后来无心给假负载上的核心电压打下对地,结果发现短路了(和其它945板上核心电压对地有值)!不上4PIN能上电!
请教修过此板的朋友提点下!为什么我量了不短路但就是直接断电呢,还有核心电压那边对地是否有值。还是这边的供电直接由ATX上的12V经电源驱动这边过来!
我可以肯定换的过程驱动点位没有连在一起! |
