SONY PCGZ505CR/K 触摸板不能用
星期四五
2009-11-2 20:52
SONY PCGZ505CR/K 触摸板不能用 把触摸板的线颠倒下就能用了, 结果说出来简单 但过程却费了半个多小时 ,也算是提醒下刚做维修的朋友 ,先从简单考虑
从一开始
2009-11-2 20:59
这是什么意思 是不是拆机的时候 没有记住 还是修好以后要颠倒一下才可以 用
楼主真正的含意还没有领悟哦
本本波
2009-11-2 21:43
他是说 排线坏了 反过来用 卡紧了 就好了! 这个问题再SONY 的本本比较常见 排线很容易疲劳
星期四五
2009-11-2 22:11
版主就是版主 和您说的一样 事实就是这样
从一开始
2009-11-2 23:13
排线不是一边有金属 一边是绝缘的吗 怎么可以反过来插 还没有遇到过
星期四五
2009-11-2 23:24
我的意思是把头和脚 颠倒 就是两头颠倒 上下面不颠倒
白如墨
2009-11-17 11:59
是你 没接好。。重新接下就OK了吧!
东海之鲲
2009-11-17 13:23
我的机子触摸板不能用,插上后排线两头不开路,反插管用吗!?
彭今
2009-11-17 13:30
索尼的排线最容易坏了
