标题: 三星X11奇怪的声卡问题 [打印本页]
作者: 殷德刚    时间: 2009-11-2 20:09
标题: 三星X11奇怪的声卡问题
客户一台三星X11的笔记本,以前装的VIST的系统,一切正常,后来改装XP,发先声卡驱动装不上去,接到机器后,我看了下,设备管理器里面就两个驱动没装一个是D:\11.BMP一个是声卡,我以为系统没装好,自己又重新装了一遍,而且用的机器自带原装的驱动光盘,装完后,还是一样,声卡认到了,但打一个感叹号,说是驱动没认到硬件,而且IAA补丁我打过,到这里也许很多认为是声卡问题,把主板拆出来看了下,声卡型号是AD1861A 的,手头没有,客户只好把机器放在这里,头两天忙,没理会这个机器,今天客户打电话过来问好了没有,我又把机器拿出来,再重新装了一便,而且用原装光盘装的驱动,所有驱动自动装好了,剩下MODEM 和ADIO ,我想机器以前装VIST时候都好好的,硬件一定没问题啊,边想边弄着,先把MODE 的驱动装了,让它自动搜索光盘的,装好了,再装下声卡,晕,这次装好驱动后,声卡没打感叹号,而且声音出来了,奇怪了,这时候客户打电话过来了取机器,事后,我仔细想了,每次装的事后都是剩下猫和声卡,每次都先装声卡,猫没理,这次倒先装了猫的驱动,然后装的声卡驱动,这样才装上去,难道这个三星的机器驱动还要按顺序装,不解。
作者: 本本波    时间: 2009-11-2 22:37
很多 都是要先装猫驱动才能装声卡的   在同一总线上!   SONY的驱动 大多讲究先后次序
作者: 务实小沈    时间: 2009-11-2 22:57
我碰到好几个是这样的了,官网上还会明显说明安装顺序的
作者: 板修不好    时间: 2009-11-3 10:00
很多机器都是这样的。特别是高清声卡的机器。
作者: 梁正祥    时间: 2009-11-3 10:57
很多声卡驱动都是这样的  要装了其他驱动才可以装的
作者: 无以伦比    时间: 2009-11-3 13:59
上三星官网下XP 的声卡驱动就可以了
作者: 苯小孩的    时间: 2009-11-9 15:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
