hp v2000(ati rs480+sb400)问题
罗睿恒
2009-11-2 18:05
我有一台湾V2000(ATIRS480+SB400) AMD 754 CPU的,开机能听到正常开机声音,但是屏不显也没高压,外接正常,重做过三次北桥,还是一样,保证没有问题,屏的VDD,3.3V没有,高压条有主电压,18.5,但是无开机信号,有修过这样的机器麻烦给个提示,谢谢,外接显示器可以进系统,一切正常
会员152004
2009-11-2 18:20
查查显卡发出来的BLON信号以及后续的处理电路。。。
小乔
2009-11-3 13:19
这个问题我遇到过
后来我重插那屏线就好啦
如梦无痕
2009-11-3 13:22
看下休眠键那边有没有问题。电压应该在3V左右。
季慧飞
2009-11-28 09:24
我现在也遇到同样故障,正在检查,正准备换北桥,看来还先查外围了。
电子维修学徒
2009-12-3 10:45
跟屏码片有关
