IBM R40E认内存只能认到实际的一半容量
百思终解
2009-11-2 17:34
今天客户拿来一台IBM R40E本本,集成显卡,里面装了一根一代256M和512M内存,512M内存可能坏了,单独插上点不亮,两根一起插上能点亮但我的电脑属性里只认到256M,于是就给客户换新内存,换了根新的金士泰1G的,可CMOS里面只认到496M,我以为是内存不对,又新换一根1G的,进CMOS一看还是只有496M,我以为是这本本不支持1G的,又换了根新的512M,进CMOS一看只有240M,上他另外一根256M属性里都是256M,新换上去的显示都只有实际容量的一半,真不知哪里的问题,希望坛子里的高手指点一下,谢了
南风面
2009-11-2 17:47
关机,拨掉电源与电池,清空CMOS试试吧.
武汉天涯浪子
2009-11-2 17:58
现在市面上有改容的条子买,前几天我客户就买了一条2G DDR800的,160元,用XP显示2G,用GM一测,1G的
会员152004
2009-11-2 18:29
你找的新条子应该都是16位的颗粒吧,,,找8位的颗粒的内存试试就知道了。如果8位颗粒的内存点不亮,那说明内存的AD线或者北桥的内存模块有问题。。。
你把点不亮的那个512M的内存用其他机器试试,说不定就是因为是8位的内存而导致在这个机器上不能使用,实际内存是好的呢。
百思终解
2009-11-2 18:50
哦,这也是个办法,明天找这方法试试
荣晟天
2009-11-2 20:04
楼主弄明白了记得告诉我们
蓟门不
2009-11-5 09:56
说得太好了,我双手赞成
云海
2009-11-5 10:16
期待楼主的结果
