标题: 雷打的板子,内存供电短路。 [打印本页]
作者: mfgok    时间: 2009-11-2 17:07
标题: 雷打的板子,内存供电短路。
478针的板子,遭雷击,测3.3VSB只有1.1V,内存的供电,和内存的参考电压都对地短路,上不了电,插上电源,集成的网卡没感觉,南桥稍微有点温度,是不是又是南桥挂了,有修的可能吗。
作者: 陆易河    时间: 2009-11-2 17:10
桥挂的可能性最大
作者: 重剑无锋    时间: 2009-11-2 17:13
打雷时没拔网线的话 很可能造成网卡 南桥全挂
作者: 快易修    时间: 2009-11-2 18:10
先把集成网卡拆了 然后打一下 PCI  A14脚对地阻值 如果如果短路 那就是桥挂了
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-11-2 18:43
估计没希望了 要是桥就 别弄了
作者: 陕西楞娃    时间: 2009-11-2 19:25
待机的时候南桥热。。99%桥坏
作者: 郑辉    时间: 2009-11-2 19:42
在代机的时候南桥发烫,大部分是没的救,你可以量下USB的阻值,看正常不
作者: 丛龙刚    时间: 2009-11-3 15:41
网卡芯片  干掉 试试看
作者: mfgok    时间: 2009-11-4 16:19
usb的阻值400多,A14的阻值也没问题,待机有1.1V的电压,搞不明白的是内存的供电和参考电压怎么能对地短路呢
作者: 杨小锐    时间: 2009-11-4 17:03
我也有这么快板子。。。
作者: 旺销名    时间: 2009-11-4 17:13
雷击的板应该是桥坏的多
作者: 肖肖电脑    时间: 2009-11-4 22:29
桥应该没挂, 我有几块这样的板子, 不上电, A14阻值正常。待机时网卡不热,南桥微热。后拆掉网卡就好了。
作者: 务实小沈    时间: 2009-11-4 22:56
基本可以判断南桥挂了 没必要修的
