杂牌478板无CPU供电、VCORE电压偏低 RT9241B方案
踪影
2009-11-2 16:44
测VCC_VID 1.2V正常,测RT9241 9脚 DVD 1.5V正常,20脚VCC 5V正常。但SS脚 0V。旁边连接的MOS管没击穿也没导通。 用示波器测SS脚启动时也没上升波形。更换RT9241可以亮机。不过第二天就打回来,发现VCORE不稳定有时偏低到1V左右。再次更换RT9241故障依旧。索性把RT9602更换了也无果。感觉有些棘手,查看RT9241的DATASHEET,并无发现其它保护和控制电路。再次用示波器查看SS脚波形,发现问题。SS电压只到3V这里。
(146.3 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2009-11-2 16:44 上传
怀疑是软启动电容漏电,更换SS相连的电容后,修复。
(146.3 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2009-11-2 16:44 上传
修理再学习
2009-11-3 10:02
这种高级的故障还无法了解。
风华绝代
2009-11-3 21:09
RT9241的DATASHEET 这个是什么呢。。DATASHEET 请讲解一下。
戴冬冬
2009-11-3 21:14
用假负载量下CPU座 看下空焊了吗
未名
2009-11-5 15:27
LZ可以试试把DVD脚的上拉电阻203改成103或102~~~可能有意想不到的效果~~
真的很难
2009-11-9 12:55
楼主说的是主控电也从控电之间的电容吗?
维修公司
2010-2-24 23:25
你这示波器是什么型号的,,,好像测量波型很好呀,,,,推荐一下型号呀
