标题: 三星730B 开机很多竖线没字符? [打印本页]
作者: 秋风    时间: 2007-9-6 09:33
三星730B 开机很多竖线没字符,机器是电压不稳定造成的损坏。测试了电压都正常,能正常开关机器。是屏驱动坏还是程序?
作者: 张先生    时间: 2007-9-6 10:07
你肯定是显示器的问题吗? 是显示器的问题还是显卡的问题?先把问题在那里搞清。
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-9-6 10:08
能正常开关机应该不是主板的问题,,,很多竖线你先测测屏的供电是否正常。然后排查下屏线,都不行的话就是屏问题了。
作者: 秋风    时间: 2007-9-6 10:12
不接信号都是竖线,能开关显示器。有高压,驱动板电压正常没思路。
作者: 秋风    时间: 2007-9-6 10:16
机器是电压不稳定损坏的,开机就是竖线,竖线不是很亮,跟LCD板驱动断线有区别的。没得维修思路了
作者: 二十八画生    时间: 2007-9-6 21:18
要不写个程序试一下,猜测中还不如动手看看。
