标题: HP DV2000开不了机 请高手指教 [打印本页]
作者: 永不罢修    时间: 2009-11-2 13:44
刚开始回焊南桥OK,关机后再开不了,无3.3V、5V,换过51120,8743,3910一样开不了---求高手指教上电时序!!
作者: 永不罢修    时间: 2009-11-2 13:46
补充一下是DV2000 INTER 独显7200
作者: 志虑高远    时间: 2009-11-2 15:47
再加焊一下南桥,这次温度可以适当的调高一点试试
作者: 李云云    时间: 2009-11-2 16:12
最好是把南桥取下植株
作者: 乌龙驹    时间: 2009-11-2 17:28
呵呵 再试试加焊下显卡  DV好象有这个通病
作者: 本本波    时间: 2009-11-2 23:21
南桥如果没有短路 最好先查供电  ,待机有3V   5V的 !
作者: 追求更新    时间: 2009-11-3 03:42
开次加焊南桥之前跟现在的问题一样的吗?、
     估计没焊好!~ 现在的问题没有扩大的话换个南桥吧、
作者: abcd123    时间: 2009-11-5 17:40
小弟不才拿着板凳看戏
作者: 无以伦比    时间: 2009-11-5 17:48
供电芯片有问题没有,得好好查查,不要盲目的做显卡。
作者: 同辉    时间: 2009-11-5 17:51
IO 容易被静电打死。换个看看
作者: 永不罢修    时间: 2009-11-5 22:44
感谢各位支持,修本机我走了弯路了,南桥换过,北桥换过,IO换过,各电源芯片换过都没戏,最后总结分析,换南桥=给主板加热就开得一下,换北桥=给主板加热又开得一下,等芯片都换完了才想应该是有零件漏电=====加热就好,再仔细查电路发现刚开机瞬间有3.3V,无5V然后3.3V变零,估计是5V这一路有问题,将电容一个个换,终于换到第三个时OK!
作者: 踢正步的企鹅    时间: 2009-11-5 23:38
多谢各位,大家都学习到了经验。
作者: 从一开始    时间: 2009-11-5 23:42
这样都行   小题大做了吧    看来是要先查出问题所在   再动手      要不然就是人为故障
作者: 东海之鲲    时间: 2009-11-5 23:51
待机电压都没有出来就做南桥,这是什么修法?这样的常识难道只有斑竹才能看出来
作者: 东海之鲲    时间: 2009-11-6 19:01
我有疏漏,南桥短路也可能会导致无3v、5v,先做南桥也未必不可
作者: 笑笑的    时间: 2009-11-6 22:26
这样修机子难免要走很多弯路啦
建议还是一步一步来 要按时序来呀 不知道也能查个大概了
作者: 福州一修维修    时间: 2009-11-6 22:58
3 5 v 都没有了啊   那要先看供电啊
作者: 魏福全    时间: 2009-11-6 23:08
本本大侠说的对.这机子待机时有3.5 V的....先从这里查起吧.
作者: 志通豪迈    时间: 2009-11-13 17:31
我也遇到了,电容要从旧的原版上拆吗
作者: 小贝花    时间: 2009-11-13 17:45
对于该类 比较娱乐的问题下次就直接移动到维修间的故事
作者: 飘香野米    时间: 2009-11-13 17:50
记住了,hp dv2000开一下就无3v5v,有可能南桥掉焊,有可能是电路漏电。
作者: 荣晟天    时间: 2009-11-13 19:23
换了这么多,这机修得成本也太高了点吧
作者: 永不罢修    时间: 2009-11-13 21:44
从旧板拆好点吧
作者: 修到天亮    时间: 2009-11-13 22:08
楼主最后能解决问题还是很好的,更好的是能把解决的过程写出来,谢谢楼主了,我们也学到了。
作者: 王炳涛    时间: 2009-11-13 23:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 力拓电脑科技    时间: 2009-11-16 13:56
应该说放一段时间可以开机,刚开过机再开就又不行了
作者: 爱的不是你    时间: 2009-11-16 14:10
厉害啊 ,两个桥动了也能修好
作者: 笔记本专业维修    时间: 2009-11-17 15:32
供电芯片和南桥的问题  慢慢确诊吧
