查看: 2758|回复: 9
华擎主板开机不跑码问题!救命~
发表于 2009-11-2 13:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的华擎主板型号:K7VT4A+           462的CPU!
IO是:w83697HF   VIA的桥!L6916D的电源ic!
开机关机正常,测试卡不跑码~点复位、复位灯也没反映。测试到CPU电压是1.47V!应该是正常的吧!
确定CPU和测试卡是好的!
发表于 2009-11-2 13:33:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
补充,测试卡上面是没有码显示,——都没有。
发表于 2009-11-2 13:38:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先换个电源试试看先。
发表于 2009-11-2 13:39:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源肯定是好的~!心急呀~!
发表于 2009-11-2 15:49:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看各各电压正常不
发表于 2009-11-2 15:56:46 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
补充,测试卡上面是没有码显示,——都没有。    我也有不显示的板子其实就示CPU没工作。重点查CPU工作条件
发表于 2009-11-2 17:03:42 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
不捡CPU吗,供电问题,换供电管电源管理芯片
发表于 2009-11-3 16:11:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵~已经查出问题了,是桥的供电问题,
桥供电场管控制级连接着一个LM385比较器,比较器的输入电压偏低。
输入电压是时钟芯片:W83195BR-341提供。认定应该是时钟芯片坏。手上没有可替换IC。
暂时丢一边了!
发表于 2009-11-3 17:47:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
对的,没有时钟,复位是出不来的
发表于 2009-11-3 17:55:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU的供电芯片换了试试
