标题: 一台T41p待机正常 触发掉电 修了两天了 [打印本页]
作者: 昶合数码    时间: 2009-11-2 13:05
一台IBM T41P,客户拿来时为开机不显示,电流正常跑到1.2A左右,偶尔会开机保护,拔电重插即可,经验判断为显卡问题,(显卡为ATI T2 128M),加焊显卡,(基本每天都有做BGA,所以不存在焊接问题),加焊完上,上电,待机0.02正常,触发,电流没跑瞬间掉到0.01保护了,测量电压,3.3V,5V,1.25V正常,少了一组1.8V,断开电源,重上电,待机又有了,1.8V也有了,触发又没有了,在断电,量3.3V阻值只有40几欧,1.8V阻值有1000多欧没短路,最后查PCIBUS 芯片坏,去掉量3.3V阻值700 多欧,但触发还是马上跳到0.01A ,掉电后,就保护了,故障跟之前是一样的,南桥换了,PH4 H8 TB 都换了,MAX1631,1845,ADP3205也换了,最后用风枪吹了下2.5V电感,奇迹般好了
作者: 志虑高远    时间: 2009-11-2 15:50
修过2.5V芯片不良和TB芯片虚焊造成这一故障的
作者: 李云云    时间: 2009-11-2 16:09
2。5V电感取了后能用啊,还是又上了一个2。5的电感
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-2 16:46
李云云 发表于 2009-11-2 16:09
看帖要用心,楼主是说“吹了下”,不是“吹下了”
作者: 乌龙驹    时间: 2009-11-2 17:29
呵呵 有时候就这么奇怪啊 搞维修也蛮好完的
作者: 修笔记本    时间: 2009-11-2 19:21
就是1.8M的电容容量下下降了,待机的时候是skip模式,开机后滤就不干净了。加一个就好了。
作者: 荣晟天    时间: 2009-11-2 19:34
高手解释下为什么
作者: zg-whfs    时间: 2009-11-2 19:41
高手解释下为什么
荣晟天 发表于 2009-11-2 19:34
电感虚焊造成保护的原因  电感的两边都有反馈线路连接到管理IC  当虚焊后有一边无反馈电压或电压不对的信号到IC ,IC就会自动保护并切断供电 (不是高手的回复)
作者: 追求更新    时间: 2009-11-2 19:49
高手解释一下  用风枪吹了一下 2。5V的电感  1。8V就出来了 2个电压又不是同一个芯片发出来的!~
  不解
作者: 众恒    时间: 2009-11-2 20:30
可能你的主板还会出问题的,碰巧了
作者: 务实小沈    时间: 2009-11-2 21:37
哈哈,字面语啊
