标题: GATEWAY W350I [打印本页]
作者: 成都瑞丰    时间: 2009-11-2 11:28
标题: GATEWAY W350I
开机时候有掉电的现象,原来是客户USB接口左边的脚与旁边的脚连接了,把5V电压对地了,把两脚分开后开机很顺利。 现在的情况是能开机电流达到 1.03A就不动了,独立显卡< M74-M>,测试芯片上阻值左边全部为零,于是定了个新的显卡芯片回来换上去电流直接上到1.2A/1.5A 左右的样子,现在我觉得有变化了,等了下终于电流继续上升把屏接上,屏点亮了。 心里松了下气因为USB的5V对地了没有影响其他电路。 装好机器硬盘光驱这些使用都正常。 写出来和大家分享下。
