6510b的怪现象
阿。邵
2009-11-2 11:15
6510b的怪现象
size=4]
想必有些人已经遇到过这种情况了HP6510b在系统下单用电源打开文件啊什么速度正常 单用电池正常 但是电源电池两个一起用开文件速度就慢的下来 要等一会东西才会出来 咋回事呢没碰过 头老大了
注 电池适配器已排除
本本波
2009-11-2 12:31
遇到过一些还是电源坏导致的,既然你已经排除了 唯一还有的可能就是I/O了 里面带程序的 这个我没换过试
玩转考
2009-11-5 09:33
谢谢!楼主提供!好样的
