标题: 精英MCP55M-A测试卡跑20 [打印本页]
作者: 我是老农    时间: 2009-11-2 01:01
精英MCP55M-A测试卡跑20
电压复位全部有。BIOS也刷了。请问此故障要如何下手!
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-11-2 07:40
加焊NF550
作者: 广安新渝    时间: 2010-4-1 17:51
加焊桥,20是没过内存
作者: 13960428349    时间: 2010-4-3 20:39
给桥加旱,注意别加太久了,不然加不好会更严重,有一次我给块精英的能过代码不显示的主板用风枪加旱桥,可能加太久了,导致连代码都不过,郁闷,要是不行的话换个io试下。
作者: 周二娃    时间: 2010-4-3 21:52
加焊只能解决一时,最好还是拆下来,重新植株,再焊上去。再弄好散热。
这样才能彻底。
我用3-6-0-C加焊NF的芯片,都没能用多久。重新植株之后才解决了问题。
作者: lvhongrong    时间: 2010-4-3 22:08
直接重北桥
作者: 莲花五村    时间: 2010-4-3 22:17
不会吧。加焊桥,大家修过的板子到底能用多久啊?暂时也是推荐加焊下桥。。。
作者: 海韵之恋    时间: 2010-4-3 22:23
NV桥的发热量大好容易空焊一定要做好散热
作者: pizza12312    时间: 2010-4-4 00:21
桥的问题吧
作者: 追求更新    时间: 2010-4-4 00:51
加焊补行  取下来做 还不行淘宝发桥45块钱一个
