IBM T22 开机既断电
修小板
2009-11-1 23:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
计将安出
2009-11-2 00:12
通病就是3410和3421经常坏, 再换换吧.
广州盛威
2009-11-2 00:15
这种P3机子,ADP3421坏是通病,百试不爽!
维修公司
2009-11-2 00:29
CPU供电的那两个芯片要换了它
武汉天涯浪子
2009-11-2 03:36
先把ADP3421换掉
一班长
2009-11-2 08:06
P3 机器有很多都用ADP3421 也有很多奇奇怪怪的问题哈 遇到了就先换下撒
小@猪
2009-11-2 10:32
最好俩个一起换掉!
寒光
2009-11-2 18:21
都是通病了,你的情况就直接换不用想
会员152004
2009-11-2 18:27
如果是ADP3421的问题,那么通电时间根本达不到一秒就会掉电,电流也绝对上不到1A,而只能达到0.1左右。。。这个机器,还是要根据掉电后保护与否来分析引起掉电的具体原因。
菜鸟啊杰
2009-11-2 18:37
通病了 好修了 !!
殷德刚
2009-11-2 19:07
4#
维修公司
这位大哥说的对,CPU的供电的两个高端管子短路,要换掉
追求更新
2009-11-2 19:27
你把问题说清点 我这有块好板!~ 对地阻止 电压 我都可以发给你!~
修小板
2009-11-3 19:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
苯小孩的
2009-11-9 15:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
何勇军
2009-11-12 17:47
兄弟们请帮忙一哈嘛,我这个T22开机先是开机硬盘灯闪一下就没反应了,开始是换了3421..3410一起换的,从别人那里拿的,他说也不知道是不是好的,现在电流要到1.2A不动了,CPU也有温度。无图纸无点位图,不好弄了,请各位朋友帮哈忙。先谢了。
