标题: 联想主板自动断电 [打印本页]
作者: 小小维修菜鸟    时间: 2009-11-1 23:30
标题: 联想主板自动断电
联想 GA-M2VLE-RH主板,能正常点亮,但是用得半个小时左右就自动断电,如果是玩游戏的话,两分钟就断电了,不论是什么游戏   对这种问题我真是没头绪呀  会是什么元件引起的呢?好难查啊
作者: 天地电脑①    时间: 2009-11-1 23:37
换个电源试试吧。然后检测内存 硬盘   干这些前你得排除散热问题哈!
作者: TOM    时间: 2009-11-1 23:43
条件允许的话就做显卡
作者: 大大懒虫    时间: 2009-11-1 23:54
换个电源,CPU供电不足。还有可能石桥的问题。
作者: 小小维修菜鸟    时间: 2009-11-2 01:07
CPU,内存,电源,风扇,都换过了  显卡是集成的  还是有一样的问题
