hp nc6000 求救
mabz
2009-11-1 22:36
hp nc6000 求救
主板现在超级短路!L20 对地!拆了显卡!解决问题!但是换上显卡!还是短路!
高雄
2009-11-2 15:15
L20對地阻抗市完全短路嗎
如果只有幾歐姆是正常的喔
量看看其他地方有沒有短路
饭吵蛋
2009-11-2 17:08
是换了一个 显卡还是重做了啊?
应该是显卡短路了,,或者你换了一个芯片没有做好,做短路了。
这事我碰过的,最后还是芯片问题的
计将安出
2009-11-2 17:16
阻值低还是完全短路楼主要分清, 显卡内阻极低. 再仔细看看吧!
民康维修
2009-11-2 17:49
mabz
那个阻值本来就是非常低的 是 完全短吗
mabz
2009-11-3 22:04
阻止大概有10 o
mabz
2009-11-3 22:05
高雄
大概10 O!给上电!电压就被拉低! 电流就4.7A呀
午夜狂飙
2009-11-3 22:06
显卡上去以后电阻会很小,楼主要看清楚哦~!
mabz
2009-11-3 22:08
3#
饭吵蛋
显卡换了!还是短路!把显卡摘除!就ok!
mabz
2009-11-3 22:10
9#
mabz
1987 换了4个了!焊接应该没问题! 总是短路!把显卡拿掉就好了
创庆电脑
2009-11-3 23:20
直接烧主板啊
