标题: 精英给清华同方代工845GV-M2不跑代码 [打印本页]
作者: 新星座    时间: 2009-11-1 21:55
精英给清华同方代工845GV-M2,CPU主供电、PG、复位都正常,上假负载没时钟电压、跑线路到时钟IC UA831819 39\40脚、这两脚有0.5V电压经过串联的25欧的电阻、在与地并连电阻50欧到CPU后无电压、拿掉50欧电阻电压升至3.3V。板子IO是W83627THF,打AD线阻值正常南北桥供电正常。按压CPU座、南北桥都没反应。检测卡有的显示CO、有的不显代码。内存和PCI的时钟正常,那位师傅指点下
答案见十五楼:加焊U座后OK
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-1 22:03
还是先加焊CPU座,先把通病排除再检查别的
作者: 秋风浪子    时间: 2009-11-1 22:08
这板子就好座子虚,你用过带灯的检测吧!
作者: 东亚    时间: 2009-11-1 22:09
不跑码有时又能跑c1应该跟bios的关系不大,象楼主这种情况大多为cpu坐或北桥空焊
作者: 【天马星空】    时间: 2009-11-1 22:16
一楼的啥思路啊,啥叫压后在刷BIOS!  佩服。。。  起码得先刷BIOS
作者: 【天马星空】    时间: 2009-11-1 22:19
ECS板子的通病一般都是CPU座空焊的问题。。。。压住CPU试试  别上风扇
作者: 张红海    时间: 2009-11-1 22:21
cpu座虚焊
用交叉型铁架校正
作者: 如梦无痕    时间: 2009-11-1 22:30
建议花点时间打下CPU到北桥到南桥的对地阻值。
作者: limerry2000    时间: 2009-11-1 23:42
我是进来学习的新手。呵呵
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-11-2 08:01
“CO或FF”:打一下U座的AD值
作者: 狼中天    时间: 2009-11-2 08:19
这板子的通病就是CPU座虚焊,楼主先加焊CPU座再说吧。
作者: 新星座    时间: 2009-11-2 16:12
谢谢楼上的打CPU   AD线阻值真打出问题来了,有好几处阻值为无穷大,可能真的是U坐虚焊。但是压U座整个人都压上了就差没用千斤顶了没效果
作者: 飞跃电脑    时间: 2009-11-7 00:07
手上有7快板子都是U座空的
作者: 新星座    时间: 2009-11-16 22:12
几天后加焊U座直接解决了  谢谢各位了
作者: 害虫也疯狂    时间: 2009-11-25 22:30
精英的这种板子U座虚焊是通病,用手压不一定能跑过,还是打阻值可靠
