查看: 2502|回复: 11
主板变色
发表于 2009-11-1 21:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一快865主板,开机正常但颜色全是黄色的,集成显卡,是不是桥挂了,有救吗?怎么救?请教..
发表于 2009-11-1 22:13:52 | 只看该作者 �
打VGA接口的R G B的对地阻值,然后向北桥跑线路
发表于 2009-11-1 22:14:18 | 只看该作者 �
一般都是VGA接口那里接触不好!!
发表于 2009-11-1 22:15:05 | 只看该作者 �
VGA 三基色信号对地电容检查下!
发表于 2009-11-1 22:18:43 | 只看该作者 �
同意楼上观点,正常的话就是接触或线的问题了,先换跟线或换别的显示器式下,先简后烦
发表于 2009-11-1 22:21:16 | 只看该作者 �
看是不是接口或松动或线损坏。然后打RGB对地阻值。追线路在判定是不是显卡问题。
发表于 2009-11-1 22:24:45 | 只看该作者 �
我以前也遇到过,是因为接口处太用力,接口脱焊了。
发表于 2009-11-1 22:25:05 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-1 23:48:36 | 只看该作者 �
我是进来学习的新手。呵呵
发表于 2009-11-1 23:51:40 | 只看该作者 �
估计就是VGA头虚了
量下RGB
如果不行的话加焊桥
我的845就是这样的问题
经常拔插试CRT所以头就松了
发表于 2009-11-6 10:24:09 | 只看该作者 �
也有可能是VGA口坏了。我见过两个VGA口里面的针断了的。。
发表于 2009-11-6 11:32:17 | 只看该作者 �
多为头里段线了 或电感  00电阻问题
