查看: 2612|回复: 9
主板触发掉电问题
发表于 2009-11-1 19:29:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
发表于 2009-11-1 19:33:16 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
还有短路的,查查看。
发表于 2009-11-1 19:35:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有短路的地方 或者CPU散热很不好
发表于 2009-11-1 19:36:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那要看你是什么板了。有的板COMS跳反了也会那样的,还有就是有的电压没起来也会照成的。ATX电源座里电压互相短路啊!PCI槽里倒PIN啊!都会的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
蔡杰赢 + 1 原创内容
发表于 2009-11-1 20:22:54 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主的板子是华硕吗?忘记具体是哪款华硕了,IO上面有个822排阻。换掉就好了
发表于 2009-11-1 20:25:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先排除短路问题,如果触发掉电还能再次上电的话就先修触发电路,不能再次上电就有电路保护
发表于 2009-11-1 20:31:15 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
我看大多是短路的问题
发表于 2009-11-2 00:07:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用测试卡跑一下定定位啊,缩小范围了再查短路
发表于 2009-11-2 00:46:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不知道楼主的是什么板,个人认为掉电有很多种原因,5V  12V  短路,还有空焊等等。
发表于 2009-11-2 07:42:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
按4楼所说去查,还有下次发贴把板子型号和经过哪些检查发上来,内容详细点
