标题: 华硕主板M2N-MX-SE不开机 [打印本页]
作者: 锐智科技    时间: 2009-11-1 18:21
有一块华硕M2N-MX-SE主板,按开机键,CPU风扇转动一下就不动了,不能开机,请问是什么问题??
作者: 刘阿喜    时间: 2009-11-1 18:30
说的不清不楚...
作者: 张志刚    时间: 2009-11-1 18:59
应该是保护了!您查一下主板是不是什么地方短路了!
或换一块电源试试!
作者: 我也修本本    时间: 2009-11-1 20:08
如果你连万用表和诊断卡也没有 建议你也别修咯 以免损坏一个板 如果有用表打CPU供电对地是不是短路 如果短路 请检测供电上下管,及电感 电源控制芯片!
维修步骤是:供电 时钟 复位都好后主板才得给你工作! 先修供电吧。这个是前提!
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-1 22:38
这个板子桥虚焊也会开机断电的,按桥试试
还有你发错板块了,已经帮你移动过来了
作者: 郑辉    时间: 2009-11-1 22:58
如果没错的话应该是CPU供电那边短路了吧!也可查看各大电压正常不,槽子有无倒PIN,COMS跳帽有没跳反
作者: 古典文    时间: 2009-11-2 11:31
供电短路,桥虚焊,电源问题都会引发上电断电,检查下
作者: 锐智科技    时间: 2009-11-2 17:08
谢谢各位的关心,测试是因为主板上的ATX12V有问题导至电源保护了,因为不接12V时各供电正常,接上12V时就保护了,具体是那部分有问题还没有查出来,请问那部分最容易出问题??
作者: 胡安    时间: 2009-11-3 11:12
大多数是CPU供电短路
作者: 丛龙刚    时间: 2009-11-3 14:24
看看 绿线 有没有电压啊 有事保护了
作者: 风中之吻    时间: 2009-11-3 14:36
换个电源再试
作者: 寒光    时间: 2009-11-3 15:16
CPU供电出问题了,最好能给几组数据,要不然不好帮你啊
作者: 简约不简单    时间: 2009-11-3 15:31
你再触一下,看转不转,如果转,就不应该是短路,上CPU试试,如果再触没有触发动作的话,你看下CPU的上管是不是有穿的!
作者: 万家电脑维修    时间: 2010-3-15 11:09
多半是电源管理芯片挂了,引起CPU供电短路。上电的时候用手摸摸,看烫不烫手。还有,用万用表测测电压输出。
作者: 小张维修店    时间: 2010-3-22 16:00
建议你用万用表先测一下cpu+12v供电是否短路,或是cpu周边线路有问题造成的
作者: 成成主板维修    时间: 2010-3-22 22:56
发烫的挂了!
作者: 笨蛋在寻找    时间: 2010-3-22 23:11
把12V的CPU供电拔掉看还这样不?
