标题: ASUS Z99 A8座子问题 [打印本页]
作者: 恨天无眼    时间: 2009-11-1 18:16
标题: ASUS Z99 A8座子问题
Z99 A8的AMD CPU系列机子。座子出问题的时候现像很像显卡出问题。都是因为散热不好。但我遇到好几台了都是CPU座子。这个座子不好换,买的新座子都无铅的,取了重植又有难度,我到现在还没有成功过。不知道各位有什么高招?
作者: 恨天无眼    时间: 2009-11-1 18:31
在论坛看了一下,这再说一点。很多ASUS的机子。开机按键和一个14A有问题经常出现自动开关机(遇到一过台有时进系统关机有时用几个小时才关机),不开机等等问题维修的时候注意测量一下这个按键的电压。
作者: 本本新手    时间: 2009-11-1 19:38
开机按键和一个14A有问题,14a是什么,??朋友你看的贴子在哪,还没修到过这样的问题,不过华硕,自动掉电的比较多,希望多多讨论
作者: 志虑高远    时间: 2009-11-2 16:13
A8 CPU座?没遇到过。楼主能再说详细点吗?本人还一直以为是北桥呢
作者: 红色童年    时间: 2009-11-2 18:04
楼主说的没错,今天我就遇到了,ATI的北桥,直接干。。。。结果上电故障依然,时亮时不亮---即使是亮幸许能亮10几分钟幸许几个小时没事。。。
结果一按CPU,每次都能成功开机,手一松就直接“白屏”或者“黑屏”了。。。。
说真的U座真不好干。。
作者: 殷德刚    时间: 2009-11-2 19:11
HCT14A 是一个门电路,华硕很多机型都采用门电路开机的 ,不开机,或者无缘无故断电都有这个几个芯片有关系
作者: 追求更新    时间: 2009-11-2 19:56
是这样的!~ 我也修到过  重做好的几率太低!~   我都是买个新的做上去大概2个就可以了
作者: 恨天无眼    时间: 2009-11-4 11:40
楼上的那里买的座子。我买回来是无铅的,做了两台还没有一台成功过。你买的是无铅还是有铅的?
作者: 恨天无眼    时间: 2009-11-4 11:47
还有的机子座子出问题会出现开机掉电的现像
作者: 无边思绪    时间: 2009-11-4 11:47
638不一定有有铅的座子卖了。
作者: 临汾易修    时间: 2009-11-4 11:48
座子虚了是不是开机掉电呢?我手里有台A8的是开机掉电
作者: 任我行成功    时间: 2009-11-4 21:10
12# 芯力维修中心
从CPU座下面加焊试试看。我都这样做的。
作者: 拉乌乐乐    时间: 2009-11-5 10:54
你是不是压CPU可以点亮?我遇到过两次是CPU有问题的,换CPU就好
作者: 圣博维修    时间: 2009-11-5 17:23
有铅的这种座子可以买的,我在深圳买的CPC品牌的,深圳东方商城,在淘宝上可以搜的到的
作者: 恨天无眼    时间: 2009-11-9 14:39
削了的,还是不行。上次又有一台。我放了一个一元的硬币在上面。加焊加焊板子爆了。
作者: 恨天无眼    时间: 2009-11-9 14:59
还遇到一台机子显卡做了,半个月后又回来。CPU座子又出问题了。妈的什么烂货嘛
作者: 恨天无眼    时间: 2009-11-10 09:48
昨天又做了一台,把它本身的座子取下来。把珠子植到板子上,再把它的座子焊上去,也不行。
作者: 高雄    时间: 2009-11-10 10:36
這個機種不是CPU座的問題
大多是北橋異常
這顆北橋是用了NVIDIA的瑕疵品
你在做CPU腳座時多少會加溫到北橋
板子好了所以你會誤以為是CPU腳做不良
作者: 恨天无眼    时间: 2009-11-10 18:00
我是压着CPU座就能正常显示和开机,压北桥是没有反应的
