标题: IBM A21 无法开机 [打印本页]
作者: 学徒小子    时间: 2009-11-1 17:56
标题: IBM A21 无法开机
此机客户说是接错了20V的变压器而烧坏,待机0.02,按开关键灯闪一下,2A,开机测待机3M,5M正常。按开关键后,摸板上的VCORE上管发烫,换后按开关键,0.04,闪闪一下。无法开机,请问各位这是什么原因会引起如此的故障。
作者: 快攻    时间: 2009-11-1 18:07
ADP3421或者局部短路
作者: 学徒小子    时间: 2009-11-6 22:35
更换3421与3410后故障不变,,请问不上CPU能否上电?继续求助
作者: 飘香野米    时间: 2009-11-7 02:51
先查一下南北桥上的上电压呢,看一下正常不?
