明基FP92W白屏
hxdn
2009-11-1 16:36
明基FP92W白屏
明基FP92W开机白屏有模糊图象,能不能提供一些维修技能
重剑无锋
2009-11-1 18:02
先查屏线有没有问题
主板进修者
2009-11-1 18:06
先驱动板的电压是否正常,再查屏的电压和屏线..
诚信第一
2009-11-1 23:59
引起白屏的故障有很多 屏线问题 屏上的屏板大芯片损坏 驱动板的单片机程序损坏 皆可引起显示器白屏
电脑后勤
2009-11-2 15:56
主板上电容漏电同样也回造成白屏的。
自贡新手
2009-11-2 21:25
刚解决一个·也是开机白屏 拆开后 发现高压板上有明显烧糊都痕迹 更换烧糊痕迹后面的2个管子 问题解决
我是看朋友修的··他给我说·一般高压板不容易坏·只是高压板短路造成都白屏·我是菜菜·希望对LZ有帮助
等你好久了
2010-2-26 16:50
更换驱动板及高压板还是白屏
精芯服务
2010-2-27 10:51
白屏一般是屏供电不稳
才阳
2010-2-28 12:03
重点查屏供电电路,
贰尐
2010-3-21 14:29
测一下屏是否短路
郑善洋
2010-3-21 16:29
驱动板电压,程序,屏,屏线,都有可能。。。。
边缘维修
2010-3-21 21:16
我有一个联想的,也是一样!刚开始是平线掉了!后来换上,好了两天!结果又白屏乐乐!现在正在寻思路呢!
