标题: DELL D600 中间的灯闪几下就掉电 [打印本页]
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2009-11-1 15:26
这台机器拿来时按开机键时,三个带锁的指示灯中间那个闪个7、8下就掉电了。拆开内存盖看到内存没插好,有一边没插进去。重新插好内存条后开机故障一样,上诊断卡跑码到A8就不走了,电流到0.6A。种种迹象表明都是内存没过。内存条换过几根来试都一样,其中有一根内存是开机三个指示灯亮一下灭了后就没任何反应了,也不掉电。跑码同样是A8,电流一样是到0.6A就不动了。量过内存的供电2.5V,上拉电压1.25V,地址线与数据线对地阻值都一样,读数都在120左右.电阻全部量过没发现异常的,内存槽也刷过好几次了。时钟没有示波器量只能量电压,有0.7V。BIOS刷过了没用。对照图纸量各大电感的电压都正常的。在论坛搜了一下这个本本的问题还真多,同样问题的也有不少,可都没有解决的。
现在不知道查哪里了。兄弟们出来都说说看。
作者: 无边思绪    时间: 2009-11-1 15:31
D600不看代码。看灯怎么闪法
作者: 博源    时间: 2009-11-1 15:35
刷个BIOS看看 代码不准  应该还是没过内存  加焊内存槽试试
作者: 金刚168    时间: 2009-11-1 16:00
试着拔掉内存,看还掉电吗?看跑到多少?     空板测试下,把能把的全去掉。。来测  像你说的情况一般是BIOS的问题,你开机的时候插充电器了吗,试着卸掉电池,充电开机。。。
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2009-11-1 16:29
2# 无边思绪
灯就中间的那个在闪,然后掉电,不插内存就是右边两个常亮,过几秒钟后也掉电。BIOS已经刷过了,没有用
CPU的风扇也不转。
作者: 天之语网络    时间: 2009-11-1 16:39
确定北桥没有伪问题吗 ?
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-11-1 16:50
别相信代码,,,会被忽悠的,,看灯
作者: 幕后人物    时间: 2009-11-1 17:18
似乎是北桥,要看代码的话楼主可以把测试卡插在LPT试试
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2009-11-1 17:19
看来我要改标题才行,个个都是只看标题,不看内容的。
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2009-11-1 17:27
8# 幕后人物
诊断卡插并口上跑出来的是AE,插MINI PCI槽跑出来的是A8。
作者: 李云云    时间: 2009-11-1 17:47
我也有个D600  JM3的集成主板
在冷机时可以点亮,但关机后再开就会掉电,看灯是过了内存(三灯同时亮后又同时熄灭,熄灭后过两三秒后就掉电了)有点像DELL C640掉电一样,本人怀疑I/O有问题,手上暂时没有芯片换
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2009-11-1 18:00
11# 李云云
我这个板是JM2,独显的。
作者: 快攻    时间: 2009-11-1 18:06
12# 披着羊皮的狼
网卡问题,内存槽,其他的比较少
作者: 快攻    时间: 2009-11-1 18:12
错了,,是槽子跟北桥的问题 不过内存
作者: 恨天无眼    时间: 2009-11-1 18:20
DELL D600的机子。网卡要注意
作者: 龙争虎斗    时间: 2009-11-1 18:39
清理内存??
作者: 重剑无锋    时间: 2009-11-1 18:40
直接加焊网卡,加焊不行重新植球
作者: girlinmoonshine    时间: 2009-11-1 19:06
DELL的机子一般都看灯的,代码是不准的,我想应该时候北桥的问题,试试轻压北桥,也可能是BIOS资料或者安全芯片这类的,如果确定BIOS资料或者其他没有问题,应该是北桥。加焊一下吧。
作者: 力源科技    时间: 2009-11-2 21:19
不过内存,查一下内存排阻
作者: 雪々狼    时间: 2009-11-2 21:54
楼主不妨试试南桥  这个故障我修好过几台 都是重置南桥
作者: 精汇    时间: 2009-11-3 17:08
检测到内存但不过
作者: lwling    时间: 2009-11-3 17:22
这种情况我今天修好一台。网卡加焊一下,就行了。楼主可以试一下
作者: 王炳涛    时间: 2009-11-3 20:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 星火流云    时间: 2009-11-4 09:54
开机前先用手下压北桥看看行吗,北桥可能性大点
作者: 专修戴尔    时间: 2009-11-16 20:20
像这样的部问题,就是内存不过
作者: 王炳涛    时间: 2009-11-16 23:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张郧波    时间: 2009-11-18 18:18
d600的机器网卡容易空焊,还有显卡容易坏,别的不要考虑了啊,加焊一下这两个东西
作者: 池龙    时间: 2009-11-18 22:21
我修过一台这样的故障,最后还是加焊北桥好了,几个桥都压一下,这种机器风扇太脏的话几个桥都容易虚
作者: 周芳明    时间: 2009-11-18 22:29
我修过 几台这样的机器 内存槽的可能性 比较大  实在不行  把北桥加焊一边
作者: 凤凰捏盘    时间: 2009-11-19 00:13
我这里有台Dell d400的机器也是出这个毛病,中间灯闪,然后掉电,原来是第一个灯长亮,屏亮一下就接着黑屏,后来重做了北桥,变成了中间灯闪,今天上班后打算再加焊下内存槽试试
作者: liblcn    时间: 2009-11-19 00:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 好的维修    时间: 2009-11-19 08:02
你说的这种情况内存是过了的,不过D600的机器网卡芯片有问题也导致开机掉电的,你可以先把网卡芯片拿下来看看能不能开机。如果拿下来还开不了的话就是显卡了。内存已经过了的
作者: 幻天儿    时间: 2009-11-19 22:56
加焊内存槽,再不行换掉!
作者: 福州一修维修    时间: 2009-11-19 23:03
南桥出问题你会这样的啊
作者: 本本液晶专修    时间: 2009-11-20 08:38
D600的风扇是温度达到44度左右才会转掉电加焊内存槽和网卡
