标题: 主板不进店,诊断卡4灯也不亮 [打印本页]
作者: 维修学徒零零七    时间: 2009-11-1 14:54
标题: 主板不进店,诊断卡4灯也不亮
一块AM2主板插电源诊断卡也不亮 不进电  诊断卡是2位诊断卡   4个灯的    一般插电3.3V那个灯是亮的   。 但是遇到这种情况不知道从哪下手。
跑电源插槽14脚也不知道跑哪去了 找不到
作者: 联想的海    时间: 2009-11-1 14:59
有短路了,查供电/供电元件.
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-11-1 15:05
不能触发电源就不能输出12V 5V 3.3V 等电压了,
作者: 专业维修    时间: 2009-11-1 16:08
没有 待机3.3V!
作者: 凌子    时间: 2009-11-1 19:52
楼主啊!主板不进店就不好了。以后发帖子好好检查文字吧,你这样态度对大家一点都不尊重。
作者: pghi518    时间: 2009-11-1 20:34
输出 3.3V 等电压
作者: 电脑学习者    时间: 2009-11-1 20:41
楼主这是故意的 这样的招牌才够吸引人进来看嘛 还是多去学点基础吧
作者: 小博    时间: 2009-11-1 20:48
小朋友在论坛玩标题党可不好啊!
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-11-1 21:03
应该是3VSB带机电压没起来,量PCI14PIN的阻值正常不,不正常的话一般是网卡跟桥的问题,要是阻值正常没有带机的话你ATX电源座里查第9PIN(5VSB)通哪,跟线跑就知道了
作者: 维修公司    时间: 2009-11-1 21:07
没有加上电,所有电压都没有
作者: 新星座    时间: 2009-11-1 22:26
什么电压都没有换个电源
作者: 吴民小卒    时间: 2009-11-1 22:33
作者: limerry2000    时间: 2009-11-1 23:39
我是进来学习的新手。呵呵
