标题: P3电源的PG问题 [打印本页]
作者: 漫漫维修路    时间: 2009-11-1 12:46
标题: P3电源的PG问题
一个P3电源,用电源测式器测了下,刚插入时PG灯亮一下,插好后就不亮了,其它各路输出正常,开始换了339,还是老样子,然后换了7500,还是不行,又换了339旁边的电容和电阻,也还是老样子,后来在网上查了查,看到有网友说没有PG信号的电源都好用,我也试着装上去,开机,真的好用,请教一下,是不是P3的这个PG信号可有可无?
作者: 大只佬    时间: 2009-11-1 13:14
都不知道你说什么。你自己可以装个pg吗?
