标题: IBM R50E 38 高人指点 [打印本页]
作者: 同辉    时间: 2009-11-1 12:26
IBM R50E INTEL 855集成显卡。北桥换了,BIOS刷过了,内存那边电阻也量过了。仍然跑 38 ,请高人指点啊
作者: 华邦王国际    时间: 2009-11-1 16:07
还应该是北桥的问题
作者: 刘阿喜    时间: 2009-11-1 16:13
内存工作条件都正常..是不好修...
作者: 会员152004    时间: 2009-11-1 17:12
同样的问题在坛子里出现过多次,我也解答过多次了,现在再来一次吧
1,内存各AD线和控制线的对地阻值要一致
2,北桥的供电,时钟,VREF,COMP,要正常
3,内存的供电,时钟,VREF要正常。
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2009-11-1 17:19
38理论上可以显示的   好象是桥  LVDS等
作者: 胡元新    时间: 2009-11-1 20:35
一代内存槽和容易冷焊
加焊下内存槽吧
作者: 联嘉    时间: 2009-11-1 22:45
检查U31,在内存座右下方,8个脚的IC,第三个脚跟旁边的电容C339正级是否开路了,如果是,飞线联就好。
作者: 二哥杨涛    时间: 2009-11-1 23:08
38应该是内存方面的问题,你可以焊一下内存槽.
作者: 清雨蓝    时间: 2009-11-1 23:41
有时候MAX1845不良也是导致跑38的。。。
作者: 蓝警卫士    时间: 2009-11-1 23:47
4楼说的对极了,38就是读内存错误,仔细按照4楼的说的几个方面查找一定能找出问题。
作者: 我很想知道    时间: 2009-11-5 12:07
VREF,COMP是什么信号
作者: 我很想知道    时间: 2009-11-5 12:46
VREF是基准电压,COMP是什么信号
作者: 张天奇    时间: 2009-11-5 13:12
加焊内存不行 那真没办法了
作者: 幕后人物    时间: 2009-11-5 21:57
手里正好有个R50E,进水的机器,接机是无待机,修好了待机,现在也是挡38,正在查,还没干桥
