标题: IBM T40 [打印本页]
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2009-11-1 12:00
标题: IBM T40
小弟有款IBM T40的机器,待机为0.02--0.03,按触发键有时会变成0.25或0.28然后瞬间就会电流就会掉回去,然后再触发电流就是0.03无变化,不知道这样是触发了 还是没有触发,望哪位有经验的朋友可以指点一下这一般是哪里的问题~
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2009-11-1 12:10
你看是不是哪有短路保护 了?
作者: 同辉    时间: 2009-11-1 12:23
板子上有电压短路。或者电压控制电路有问题。仔细查查
作者: 如梦无痕    时间: 2009-11-1 12:24
应该是短路保护。你查下3M 5M
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2009-11-1 13:38
2# 菜瓜修电脑
  我所有的电感都量过正常~~~
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2009-11-1 13:39
3# 同辉
如果是芯片的话一般是哪个芯片的概率高点~~
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2009-11-1 13:45
4# 如梦无痕
3M5M都正常,有什么方法可以让它不保护吗~~
作者: 飞远科技    时间: 2009-11-14 23:40
请教个问题 怎么找个5伏的电容呢?
作者: 于跃    时间: 2009-11-15 00:01
cpu供电没出来嘛
