标题: 七喜HL1905AW跳出红、蓝、绿、白、黑 [打印本页]
作者: zenghuanwen    时间: 2009-11-1 11:54
七喜HL1905AW,VGA没有信号输入时,跳出红、蓝、绿、白、黑,五颜色全屏循环,只能关闭电源才黑屏。
作者: 金正电子    时间: 2009-11-1 20:30
首先你与客户要确认该款机子无信号输入时到底是啥表现,若是异常应该重新刷一下驱屏程序即可。
作者: lisiqi.com    时间: 2009-11-1 20:59
问问客户以前也是不是这样的  有的显示器没信号时就会红、蓝、绿、白、黑,五颜色全屏循环的.
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-11-1 21:01
有些LCE显示器在无信号输入的时候就是这个样子的 !!
作者: 没钱不行    时间: 2009-11-2 00:14
屏线没安好。
作者: 雨落浑尘    时间: 2009-11-2 00:20
明显是在跳自检
很多山寨有这样的功能
作者: 维修公司    时间: 2009-11-2 00:31
无信号时的工厂测试模式
作者: 旗舰电脑    时间: 2009-11-2 09:49
应该是进入屏自检了,重写数据一试。。。。。。。
作者: zenghuanwen    时间: 2009-11-2 13:47
2# 金正电子
客户之前没有这样出现过
作者: zenghuanwen    时间: 2009-11-2 13:49
2# 金正电子
你好,你有没有这型号的程序和读写软件
作者: zenghuanwen    时间: 2009-11-2 13:51
9# zenghuanwen
没有,要不然也不会拿来修了
作者: 怀仁人家    时间: 2009-11-2 14:04
一般无信号时显示 NO SIGLE INPUT之类,或是厂家LOGO。
作者: 李宏辉    时间: 2009-11-2 21:25
应该刷下程序就好了
作者: 吴然柱    时间: 2009-11-3 00:01
这是进入了考机模式,关掉就好了 按menu+auto就好了
作者: zenghuanwen    时间: 2009-11-3 10:05
14# 吴然柱
楼主,我按了还是不行
作者: zenghuanwen    时间: 2009-11-3 10:06
13# 李宏辉
楼主,你有没有这机子的程序和读写软件??
作者: zenghuanwen    时间: 2009-11-3 10:16
请问,各位大家虾,请有七喜液晶程序和读写软件
作者: 滕树彬    时间: 2009-11-3 10:21
不用写程序,只要进工厂模式调一下就好了。
作者: zenghuanwen    时间: 2009-11-3 11:56
18# 滕树彬
工厂模式怎么进
作者: 滕树彬    时间: 2009-11-3 17:35
同时按住左右键开机即可进入
