标题: T41有时认硬盘有时不认硬盘!! [打印本页]
作者: 小@猪    时间: 2009-11-1 09:50
本人维修一台IBM T41的笔记本,客户刚拿来时是硬盘认不到,帮他重做了下南桥,认到了,可客户拿回去用了俩天就又不行了,有时认的到,有时认不到,以为是南桥没换好,可又换了一个他拿回去用俩天又是一用的问题,就是蓝屏后重开机就认不到硬盘,请高手指点下,都快疯了!!
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-11-1 09:54
换个硬盘看看啊
作者: 小@猪    时间: 2009-11-1 11:04
换 了,还是一样啊!
作者: 小@猪    时间: 2009-11-2 10:27
有谁碰到过这种问题啊,指点下哦!!
作者: 云海    时间: 2009-11-2 10:56
蓝屏代码是多少?
作者: 小@猪    时间: 2009-11-4 13:19
什么代码?就是用的好好的蓝屏以后,重新开机就认不了硬盘了!
作者: 董芯    时间: 2009-11-18 21:05
蓝屏代码 就是最后一行  0x000000xx
作者: 捌零年代    时间: 2009-11-19 11:56
可能是内存的问题哦,换根内存试试没。。。。
作者: 王炳涛    时间: 2009-11-19 22:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 花东    时间: 2009-11-20 12:17
一个个来吧。。南桥搞定了还不行就换下内存。。如还不行就刷下BIOS看看。
作者: 小@猪    时间: 2009-11-22 17:12
都试 了,就BIOS还没刷啊!!我再试下看看!!
作者: 小@猪    时间: 2009-11-22 17:13
多谢大家指点哦!
作者: 林锋    时间: 2011-2-10 19:41
L后面怎么解决
作者: lovemeise    时间: 2011-2-10 21:21
楼主解决啦没有啊 到底咋回事啊
