P4MFM没有复位?
好好儿修修
2009-11-1 09:23
P4MFM没有复位?
P4MFM主板,看不出是什么主板,478的,南桥是:VT8233A,IO:W83697HF,查电压都正常,检测卡没有复位,这样的板要怎么修复位?谢谢!
菜鸟阶级
2009-11-1 09:31
看看时钟有没有?没有时钟就没有复位
好好儿修修
2009-11-1 09:45
时钟有,查过了CPU时钟 内存时钟
好好儿修修
2009-11-1 10:20
又出现新情况了,12V对地短路,阻值偏低只有10,
菜鸟阶级
2009-11-1 10:47
如果是复位灯常亮是有某组电压不正常导致的,应该查主板供电,如果复位灯不亮电复位没有跳变,那查复位电路
苦叶加伤
2009-11-1 10:56
电压都不正常怎么会有复位呢 先把短路问题解决吧
好好儿修修
2009-11-1 21:42
谢谢各位,板子没修好知道复位是怎么回事了
邓昌元
2009-11-1 21:59
主要看下南桥的复位信号出来没有
好好儿修修
2009-11-1 22:08
楼上的,南桥的复位信号怎么查?谢谢
好好儿修修
2009-11-2 14:43
CPU供电的上下管都拆了,12V还是短路!
多多
2009-11-2 15:18
先查一下各项电压是否在正常范围内,当然要包括开机针上的电压 如果正常再修复位电路
寒光
2009-11-2 16:09
加焊一下南桥看看
