ZXCVWtest
标题: 测不到硬盘 [打印本页]
作者: 强壮男儿    时间: 2009-11-1 00:42
标题: 测不到硬盘
请问用MHDD检测工具测不到硬盘是什么原因啊?从BIOS里面却能识别到!这是为什么啊?我想看一下硬盘是否有坏道都没办法啊?
作者: 乐天熊仔    时间: 2009-11-1 03:03
是不是SATA的硬盘?换新的版本试试看
作者: 张先生    时间: 2009-11-1 07:28
一般MHDD默认第二硬盘主盘。如果要认别的硬盘要改一下的。
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-11-1 09:52
除了张先生说的还有就是你的硬盘坏的太严重或容量太大了
作者: 我是来看的    时间: 2009-11-1 13:53
MHDD对有些芯片组的不能支持 ,可用WINDOWS下面的硬盘检测工具试试
作者: 117665869    时间: 2009-11-3 16:41
我也想知道,MHDD,能不能,检测串口硬盘!
作者: ♂唯我☆尊♀    时间: 2009-12-10 11:21
SATA 的串口  好像也要  跳 跳线
作者: 袁祖幸    时间: 2009-12-10 11:22
你用PQ进去看下,如果能找到,换张另外版板盘试试!
作者: 溪风    时间: 2009-12-10 16:49
MHDD串口都可以的,我现在都是用这个弄3.55和2.5的硬盘
作者: mickey.a4    时间: 2012-3-18 13:05
分区表被破坏了?或者盘符弄乱了,用pg看一下
作者: lp83067086    时间: 2012-3-18 20:40
有的检测工具只支持80G以下的
