标题: ACER 1916驱动板芯片温度高~ [打印本页]
作者: 不信修不好    时间: 2009-10-31 21:22
单排线的那种,开机一会用手摸下,感觉温度好高。
作者: 姚俊浩    时间: 2009-11-1 12:04
你想寻求什么帮助,如果只是芯片烫这个是正常的,只要不影响使用
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-1 15:13
如果没有问题的话,就不用管它,液晶的驱动芯片大部分都是很烫的
作者: 不信修不好    时间: 2009-11-2 01:03
奥,我以为是那个供电有问题呢,谢谢。
作者: 乌头鸟    时间: 2009-11-4 13:44
测试一段时间,大部分温度都比较高,有的还有散热片
