标题: 华硕P4s8X-MX主板的网卡连接上但不通 [打印本页]
作者: 子宁 时间: 2009-10-31 21:00
前几天修一张华硕P4s8X-MX主板,原BIOS坏了,刷后正常开机,装完系统后,插上网线发现“本地连接”能连接上路由器,但就是PING不通也上不了互联网。拨掉网线后“本地连接”打X,但刷BIOS不会形响网卡部分的吧。不论用“自动获得IP地址”还是使用设定的IP地址都是不行。 证实路由器是好的,网线是好的,
上图:
回复:12楼的兄台说的是对的,果然是MAC地址刷空了,但兄台所给的软件不会用,没刷入,有谁用过可以教下吗?
现在用了修改注册表的方法暂时解决,最好是如17楼兄弟所讲的刷入ROM才是最终方法。
作者: 菜鸟阶级 时间: 2009-10-31 21:13
你应该换个PCI的网卡试下,如果OK,你就换了集成的网卡IC
作者: 芙蓉科技 时间: 2009-10-31 21:28
试试固定IP地址!!!
作者: 荣祥 时间: 2009-10-31 22:03
能自动获取IP吗?自动获取的IP正常吗?如果正常,试着访问路由管理界面,如果出得来访问窗,则说明网卡应是好的
作者: 张骞 时间: 2009-10-31 22:30
DNS服务地址没有正确加载吧,指定IP试下
作者: 没钱不行 时间: 2009-10-31 22:32
MAC 不对。从系统改一下。或从写一下BIOS。
作者: 香烟火柴 时间: 2009-10-31 23:02
换一下 PCI 的网卡看可以不;一般都可以成功
作者: 子宁 时间: 2009-11-1 00:31
能自动获得IP地址,也试过了设定IP,DNS,但都不行,PING127.0.0.1就有返回,但PING路由就不通,但本地连接还是显示已连接上的,很怪。
作者: 菜鸟啊杰 时间: 2009-11-1 10:20
网络问题不好弄呀! 是那种上网 设置都不一样!!
作者: twnet 时间: 2009-11-1 10:24
双点网卡图标,看看网卡有没有收发包,要是只有发包,没有收包可能是网线的事,加换个网卡试试
作者: 天地电脑① 时间: 2009-11-1 10:28
如果有备用网线更换一条 如果更换后不行重新安装系统 在不行换PCI网卡 在不行杀网卡芯片!在不行就杀SB 杀前要检测条件哈!
作者: 烙铁松香 时间: 2009-11-1 19:41
这问题我遇到过多次,应是主板集成网卡的MAC地址刷空了,
你进BIOS设置看下有没有MAC地址选项可填,
若是没有就要在纯DOS下使用华硕网卡MAC软件,即可将网卡MAC地址写入
注意我上传的是ami bios 适用的mac写入程序,其他bios的程序不一样
mac.rar
(100.64 KB, 下载次数: 36)
