标题: 华擎主板开机慢 [打印本页]
作者: 菜鸟维修部    时间: 2009-10-31 20:33
标题: 华擎主板开机慢
一块478真的华擎主板 型号为P4I45GV  测量了内存和CPU供电都是正常的   但是开机的时候就是很慢  大概2-3分钟才能点亮显示器
点亮了进系统都是一样的没任何的问题  对了显示出来的色度是偏黄色的  这样的情况该如何去查原因呢???
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-10-31 21:16
2级缓存开了没有?我遇到个一片是开机快的!玩个斗地主1秒就超时了!
作者: 小坏蛋o0    时间: 2009-11-1 00:15
显示偏黄的话可能是桥引起的,查一查桥的供电啊这些
作者: 我也修本本    时间: 2009-11-1 10:41
桥虚焊及CPU旁边的大电容是否有漏电现象!最好更换之
作者: 苦叶加伤    时间: 2009-11-1 11:05
r.g.b 少一个颜色
作者: 菜鸟维修部    时间: 2009-11-1 12:23
我也修本本 发表于 2009-11-1 10:41
电容都是正常的
还有楼上的说R G B少了颜色是什么查的啊 怎么补救呢
作者: 彭道佳    时间: 2009-11-1 12:39
R G B 就是三基色,对地阻值在75左右,三个对地阻值要一样
作者: 寒光    时间: 2009-11-1 12:51
换台显示器看看还偏色没有,先判断是不是显示器问题啊
作者: 板修不好    时间: 2009-11-1 14:48
在bios设成快速自检看看。
作者: 雷笑笑    时间: 2009-11-1 17:03
BIOS直接恢复吧。省事。换显示器看看还少色不。还少就测显卡接口RGB
作者: 菜鸟维修部    时间: 2009-11-1 17:07
回楼上几位话  BIOS回复过   显示器换了好几台  数据也换过  桥也压过  故障依旧。。。
作者: 寒狼    时间: 2009-11-1 20:08
把内存插在内存槽的第一槽,开机会快点,。试试看。
作者: 天地电脑①    时间: 2009-11-1 23:41
LZ这个应该是硬伤啦 不是软伤哦 加焊哈NB试试
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-11-2 07:50
先解决“黄”的问题:拆掉RGB的对地电阻,再测一下各脚的值,如偏大,加焊;如偏小,NB不良。
