标题: SONY SZ13C/B 不开机故障 [打印本页]
作者: 牛大侠    时间: 2009-10-31 20:06
用外接电源 待机电流0.01, 开机电流跳0。33一下子跳到1。20,接着1.21.1.22.一点点加上去一直到1.40,不动,拆机测电压,有3.3 V,5V, 测CPU 电压1.1V 1。8 V 2。5 V电压都有,怀疑北桥和显卡没过,拆下做过,依旧老问题,请大侠帮帮忙!!!
作者: 罗创    时间: 2009-10-31 23:10
插上诊断卡看跑多少?有可能是内存的问题
作者: 平心常    时间: 2009-10-31 23:13
SONY 的机器一般没图纸 不怎么好修哦
作者: 板修不好    时间: 2009-11-1 08:46
CPU的复信信号出来了没?
作者: 白如墨    时间: 2009-11-17 12:01
有负位吗???还是内存曹的问题哦
