标题: IBM T30跑故障代码69 67 [打印本页]
作者: 龙州科源电子    时间: 2009-10-31 17:54
接修一台IBM T30的机子,机主说机子用着用着突然蓝屏死机后就再也开不了机了,现在拆机测试各电压正常,诊断卡跑69 67,显卡温度手感不算高,是显卡挂了吗?
作者: 龙州科源电子    时间: 2009-10-31 18:29
笔记本的北桥可不是那么容易做啊兄弟,我看只是确认北桥出问题了才动它,另外故障代码69 67是什么意思我现在都还不确定。
作者: 平心常    时间: 2009-10-31 23:40
跑69  一般是PCI总线的问题  很多原因多会引起   涉及面积太广 不怎么好搞
作者: 奋斗的新菜鸟    时间: 2009-11-1 00:09
如果怀疑北桥就量下阻值先,
作者: 龙州科源电子    时间: 2009-11-1 14:53
压南、北桥都无效果,重做了电源部分后还是跑69。求高人。
作者: 山东芯修    时间: 2009-11-1 15:26
9# 龙州科源电子
这个机器  内存槽 通病不是  你确定   那 边 没有问题吗
作者: 智能芯片    时间: 2009-11-1 19:35
重换个北桥看看,
作者: girlinmoonshine    时间: 2009-11-1 19:56
一般是NB的问题。。加焊一下。。不过机主的话不一定可靠额。。如果不行。。就慢慢修吧。。
