标题: VA1912显示器 [打印本页]
作者: 连江春哥    时间: 2009-10-31 17:29
标题: VA1912显示器
一台VA1912显示器不亮,我把电源板与驱动板换到别的显示器上可以用的。这有没有可能是4个灯管都坏了,还是屏坏了。
作者: 维修者知难    时间: 2009-10-31 17:49
可能是灯管老化引起的,外接灯管试一下吧。呵呵
作者: 爱修板卡    时间: 2009-10-31 18:33
有灯管测试工具,点一下,很快的。没有就换试一下。
作者: 乌头鸟    时间: 2009-10-31 19:50
用单灯高压板测4个灯管
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-1 14:49
把屏上的灯管线接到你说的另一台显示器上试试不就知道了
作者: 连江春哥    时间: 2009-11-1 15:27
谢谢版主,我把灯管接到另一台显示器上会亮了2秒钟,这说明灯管没坏吧。是屏坏了还是别的东西坏了?如何查法,谢谢
作者: 血枫    时间: 2009-11-1 16:50
查一下高压电路
作者: 连江春哥    时间: 2009-11-1 20:52
正常的话把灯管线接到另一台显示器上是只亮了2秒钟,还是一直亮着?
作者: 维修公司    时间: 2009-11-1 21:11
由你判断 说明了是屏坏,。。。。原机有暗影就是灯坏  原机只是批示灯亮或是花屏就是屏电路坏,
作者: 连江春哥    时间: 2009-11-2 23:48
如果是屏坏了,我这台显示器要报废了
